Satelliten analog Receiver Kathrein UFD 87 |
BID = 154017
konnibmaster Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 87
HallO!
Bei meinem UFD 87 geht das Netzgerät nicht mehr. Kennt jemand die 6 Pinbelegungen vom Netzgerät zur Platine? Was könnte am Netzgerät kaputt sein, was man noch selbst reparieren kann?
mfg KB |
BID = 154084
oft der trafo defekt
reparatur ist fragwürdig denn neuer receiver bekommste ab 24,99€ |
BID = 154134
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
analog ist eh`out.
Besorg Dir gleich einen Digitalreceiver.
In Ebay bekommst Du die (auch neu) wesentlich günstiger als im "Fachgeschäft".
BID = 154182
sam2 Urgestein
Nur daß das Bild des guten Analogreceivers besser ist als das des billigen Digitalos...
Miß erst mal die Dioden durch! Dann Kondensatoren erneuern.
BID = 154210
Otiffany Urgestein
das wüßt ich aber!
BID = 154626
sam2 Urgestein
Schade für Dich, daß Du es nicht weißt/siehst...
BID = 154787
Otiffany Urgestein
Hi sam2,
vielleicht hast Du Deinen Fernseher nicht angepasst.
Schalte doch mal von FBAS in RGB (falls Du eine kleine Unschärfe im Bild hast)!
BID = 154814
sam2 Urgestein
Hilft leider nix gegen Artefakte von schlechter Codierung (senderabhängig)...
Standbilder sind keine Kunst. Aber schau Dir mal vergleichend kritisches Material an (z.B. schnell vertikal durchs Bild laufende kleinteilige Schriften mit hohem Kontrast)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jan 2005 14:36 ]
BID = 154834
Otiffany Urgestein
vielleicht hast Du recht, habe keine Erfahrung mit schlechten Receivern, meine sind von Technisat
(2Festplattenreceiver 160 GB).
Die sind zwar vom Preis sehr hoch, aber im internet teilweise zum halben Preis der "Fachhändler" zu bekommen.
Außerdem hat meine Frau 2 Stck Technisat PRS eingerichtet,
die keinen Unterschied in der Bildqualität hatten.
Außerdem haben die das "SFI-Menue" (sieh fern Info) welches besser ist als einfaches EPG und was ich nicht mehr missen möchte. Zudem bekommt man über digital eine wesentlich größere Auswahl an interessanten Programmen.
Bekannte, die bisher analog gesehen haben, sind so begeistert vom Digitalreceiver, daß sie sofort einen zweiten für ihren Sohn bestellt haben.
P.S.
Hast Du mal zwischen FBAS und RGB umgeschaltet?
BID = 154848
sam2 Urgestein
Von schlechten Receivern hatte ich jetzt aber nicht gesprochen!
Die billigen kannst Du eh meist vergessen.
Das ist ein grundsätzliches Problem der zu stark datenreduzierten Übertragung. Und es hängt vor allem von dem Aufwand und der Sorgfalt auf der Senderseite ab.
Leider wissen die meisten Leute gar nicht, wie gut ein sauber analog übertragenes PAL-Signal wirklich sein kann (und früher auch mal war)!
Heute zählt nur das, was Du ja schon erwähnt hast: Viele Sender statt hoher Qualität. Aber bei dem, was die meisten dieser vielen Sender so bieten (inhaltlich wie technisch), ist es heute wohl schon egal...
